jak w temacie - jakieś doświadczenia praktyczne ?
zapewne skoda nie przewiduje takiej wymiany, ale życie uczy inaczej :wink:
zapewne nie będzie również śruby spustowej, a całą operację będzie trzeba wykonać przez odessanie i zalanie otworem inspekcyjnym - ćwiczył już to ktoś ?
co tam idzie ? normalny syntetyk przekładniowy 75W90 ? jak z podejściem?
o wymianę oleju w haldeksie nie pytam, bo to temat znany... wymienię jeszcze olej w tylnym dyfrze (zdaje się coś koło litra, 75W90), zastanawiam się również nad skrzynia biegów - robił ktoś ? jak z dostępem ?
Diesel Service Śmietana
43-210 Kobiór
A to nie jest wspolny olej dla calej skrzyni biegow ??
Przekladnia jest przeciez polaczona ze skrzynia, wychodzi z niej dlugi walek i wchodzi do skrzyni... na tym styku jest luz, wiec olej sobie moze przeplywac. Prawa polos wchodzi do przekladni, wiec w innym wypadku lozysko lewej byloby w oleju ze skrzyni, a prawe w oleju konwertera ??
mattyah4x4, inny tzn. miałem na myśli ... nie ten co w skrzyni biegów bo tam jest ten rzadki olej. Ale jest to ten sam olej co w tylnym dyferencjale (nie w haldexie)
A gdzie jest w moim poscie w90 na koncu ?? Radze uwazac, bo olej gl5 (Zazwyczaj 75w90) zamiast gl4 (Zwykle 75w bez niczego dalej ) moze zezrec syncro z metali kolorowych :P Gl5 jest zwykle do przekladni katowych i dyfrow ktore synchornizatoroiw w budowie nie maja, tylko kolka zebate i talerze, nic wiecej.
Odkryj nasze smary i oleje do samochodów osobowych, motocykli, skuterów, pojazdów morskich, rekreacyjnych, użytkowych, ogrodniczych i wielu innych
"Przeznaczony do synchronizowanych i niesynchronizowanychskrzyń biegów, przekładni głównych, dyferencjałów, przekładni rozdzielczych i redukcyjnych oraz dyferencjałów hipoidalnych wyposażonych w układy limited slip"
Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 jest w pełni syntetycznym olejem przekładniowym w lepkości SAE 75W-90 wzbogacony pakietem podnoszącym ochronę ponad wymagania API GL-4. Następca dawnego Castrol TAF-X.
zresztą
nowoczesne 75W90 spelniają GL4/GL5, np. Mobil Mobilube
43-210 Kobiór
